Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B4 1.9 td] Wymiana skrzyni biegów
Wszystkie sprawy związane z przekładniami, dyframi i skrzyniami biegów.
ODPOWIEDZ
erger
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: erger » 29 lis 2012, 18:31
Koledzy proszę o pomoc , padła mi skrzynia o oznaczeniu WWO 10 . Czym ją można zastąpić . Znajomy ma WWO 11 ale nie wiem czy będą te same przełożenia . Czy musi być tylko taka sama.
Awatar użytkownika
andi77
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: andi77 » 29 lis 2012, 19:11
erger, Gdzie znalazłeś takie oznaczenie skrzyni? Możesz wrzucić jakieś foto?
https://Audi80.pl jest i będzie! Bywam m.in. na: Forum Audi A6.
erger
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: erger » 30 lis 2012, 17:51
Jest ono na obudowie sprzęgła tuż przy łączeniu z silnikiem przy lewej półosi tej z deklem . Podobno te oznaczenia symbolizują przełożenie ? W moim była wwo 10 i znalazłem taką samą ale była w benzynie ,po przłożeniu flansz na moje większe było by ok ale ona też jest walnięta. Robota , kasa i g......
Awatar użytkownika
rafal9h10
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: rafal9h10 » 30 lis 2012, 21:15
To nie jest kod skrzyni biegów. Kod skrzyni znajduje się u góry skrzyni w okolicy sprzęgła.
Czytaj tu: https://audi80.pl/skrzynia-olej-vt37617.htm
Do 1.9TD możesz też założyć dłuższą skrzynię od TDI z oznaczeniami np. BAA, CVC.
Moje audi:
https://audi80.pl/moja-skarbonka-aud ... t64667.htm
Diagnostyka VAG, Chiptuning,itp.
Sprzedam sterowniki silników 1.9TDI i 2.5TDI 16bit po chiptuningu
Awatar użytkownika
Norbas
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Norbert
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 ABT
Post autor: Norbas » 01 gru 2012, 11:02
były trzy skrzynie montowane do AAZ
CCE, CDY i AEE i z takim oznaczeniem szukaj sobie skrzyni, jak wrzucisz skrzynie od TDi(1z) do TD w serii to będziesz miał muła, już ktoś chyba nawet o tym pisał ;-)
AAZ----> Alpinweiss
V6 TDI > I like new challenges
C5 2.4 V6 AVA
B7 AVA 1.9TDI e
erger
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: erger » 03 gru 2012, 18:27
Dzięki koledzy za oświecenie <ok>
Awatar użytkownika
bozmek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: bozmek » 24 lip 2016, 14:14
Koledzy jak by do TD założyc skrzynie CVB zamiast CDY?
ODPOWIEDZ
Wróć do „Przekładnie i skrzynie biegów”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
